【求助】柱子压力高怎么处理?紧急!!!!!!!!!!!
  • 迪马C18柱,正接压力大于设定值350bar,用甲醇-水,乙腈-水冲洗,效果不明显!
    反冲也试过,正着用异丙醇冲洗,压力还是高;
    拆下塞板,超声,不敢弄;
    请问各位大侠,除此,还有别的办法不?
  • 老多_小多
    第1楼2010/11/23
    反冲不行就只有拆下塞板
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/23
    在确定可以反冲的情况下,反冲时间可以久一点,用90%的异丙醇低流速冲洗过夜就行了,不要用纯异丙醇,以防是无机物污染。
  • andyerlee
    第3楼2010/11/24
    掏柱子,重新填部分C18新料
  • 锐飏
    第4楼2010/11/24
    用小流速冲洗,如果12小时候效果依然不明显,那就只有拆筛板超声清洗了
  • dahua1981
    第5楼2010/11/24
    可以调节流速试试
  • 毛毛虫
    第6楼2010/11/24
    感觉可能是堵了,建议可以换根柱子试试!
  • Vigorous
    第7楼2010/11/24
    确定是柱子的问题了么?看看系统有没有问题!有可能是在线过滤器
  • zouxizhen
    第8楼2010/11/24
    拆下塞板,用水-异丙醇-水各超声了15min,今天测试了下色谱柱,好像失效了。还有什么办法补救吗?
    老多_小多(emoc98311) 发表:反冲不行就只有拆下塞板
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/11/25
    压力下来了吧。柱塞板应该没有安装好吧
    zouxizhen(zouxizhen) 发表:拆下塞板,用水-异丙醇-水各超声了15min,今天测试了下色谱柱,好像失效了。还有什么办法补救吗?
  • wdl158160
    第10楼2010/11/25
    在柱头处更换一点填料试试。
