原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/05/17
背景吸收是宽带(带光谱)吸收,而原子吸收是窄带(线光谱)吸收,因此当被测元素的发射线进入石墨炉原子化器时,石墨管中的基态分子和被测元素的基态原子都将对它进行吸收。这样,通过石墨炉原子化器以后输出的是原子吸收和分子吸收(即背景吸收)的总和。当氘灯信号进入石墨炉原子化器后,宽带的背景吸收要比窄带的原子吸收大许多倍,原子吸收可忽略不计,所以可认为输出的只有背景吸收,最后两种输出结果差减,就得到了扣除背景吸收以后的分析结果。如图。
剑侠
第2楼2010/05/17
这种基本常识许多书籍都有介绍,找找看不就成了。楼主不至于懒惰得这种地步吧?
ldgfive
第3楼2010/05/17
元素灯是锐线光源,测试的是AA总吸光值氘灯是带光源,测的是BG值 ,AA-BG=Abs
happy爱米粒
第5楼2010/05/18
[quote]原文由 rome(rome) 发表:背景吸收是宽带(带光谱)吸收,而原子吸收是窄带(线光谱)吸收,因此当被测元素的发射线进入石墨炉原子化器时,石墨管中的基态分子和被测元素的基态原子都将对它进行吸收。这样,通过石墨炉原子化器以后输出的是原子吸收和分子吸收(即背景吸收)的总和。当氘灯信号进入石墨炉原子化器后,宽带的背景吸收要比窄带的原子吸收大许多倍,原子吸收可忽略不计,所以可认为输出的只有背景吸收,最后两种输出结果差减,就得到了扣除背景吸收以后的分析结果。如图。 通俗易懂,严重同意,学习了,谢谢
仪问
第6楼2010/05/28
图怎么没看到?
chemistryren
第7楼2010/05/28
这几天看书,看到书中有句话"背景干扰主要发生在紫外区",也就是小于370nm波长.而氘灯的工作范围是190-350nm.正好能起到作用.所以对于波长大于370的元素不扣影响应该也不大.
normanhill
第8楼2010/05/29
图挂了,能补个不?
muaiy520
第9楼2010/09/20
看了解释,似乎懂了,但还有一个小问题请教一下:为什么锐线吸收(空心阴极灯)的AA值会比宽带吸收(氘灯)的BG值要高呢?我理解的是,待测样品对于氘灯的宽带光源应该会有更强的吸收啊?
wangjunyu
第10楼2010/09/21
大于370用自吸收来扣
wdl158160
第11楼2010/09/24
模凌两可!是不是氘灯光线和元素灯光线同时进入石墨炉,如果是,那么样品的背景是吸收一种光,还是两种光,如果吸收两种,那比例又是怎么样的呢?
