X射线荧光光谱仪(XRF)
quin
第1楼2010/05/17
1、我们实验室仪器故障不是很多,主要可能跟我们注意防护有关。2、在南方地区,空气一般都湿度比较大,我们主要通过开抽湿机和空调,减少因气候变化导致的仪器故障。3、暂未发现什么问题。
Onway
第2楼2010/05/17
你们除了保证抽湿机和空调正常工作外,还有什么好措施保证仪器正常和稳定呢?
hsteel
第3楼2010/05/17
夏天湿度大温度高,对仪器的使用和维护确实比冬天和春秋天要严格。我们实验室的仪器一到夏天故障率明显比冬天要高,荧光倒是没有因为湿度的原因停机过,但是因为温度高,制冷机负荷大,有过几次因为温度高掉光管,只能去冲室外机的散热片,钢厂的环境确实太差了,粉尘太大,影响散热。但是我们的ICP因为夏天湿度大,坏过空气电容,还有碳硫仪因为夏天湿度大,拖尾情况明显比冬天多。条件有限,没有好的预防措施,唯一的只能借助空调了。
xiechangwei
第4楼2010/05/18
我们仪器室在3楼,只要防护好了,基本湿度没什么变化;温度就靠空调来调节,仪器本身自己也有水冷系统,这个影响也不大。主要是气温过高,容易导致水冷机的室外机高温跳停,我们一般在温度较高的时间一天用水冲洗室外机2次,一个是降温,一个是除尘(水泥厂,灰尘有点多)。
天天洗碗
第5楼2010/05/18
如果室内湿度较大就用除湿机,抽一段时间湿度会降下来的;降低温度的话尽量用空调之类的别用风扇,尘土大,勤把实验室卫生搞搞
unisearchcn
第6楼2010/05/18
静止发广告,下次从严!欢迎与大家多多交流。
第7楼2010/05/18
可以装一个护罩在仪器外面,我们的设备是防潮的,南方天气适合
第8楼2010/05/22
什么样的护罩?不影响仪器的正常使用吗!仪器本身防潮还没见识过。很好奇咯有哪位朋友发图让大家见识一下!
zjping930
第9楼2010/05/31
加除湿机,空调。仪器除尘。买个温湿表;温度25;湿度《65
sangni
第10楼2010/06/01
我们是除湿机、空调从没停过,365天都这么开着
