仗剑少年游
第3楼2013/06/02
首先要明确你们产品的组成,如果没估计错的话,主要元素为钙、镁、硅,含有的物相是氧化钙、碳酸钙、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、氢氧化钙、二氧化硅。
准确的方法首推化学法
不过你可以这样试着解决,先做烧失,然后反推含量,当然这样做的前提是氢氧化物的含量可以忽略不计。
但是我估计对于氧化钙的含量,你们的要求不会太高,因此这个方法估计可行。
这样的话,烧失量对应的是碳酸盐的分解,后面的工作应该比较好做了。
lidiya-2333
第4楼2013/06/03
谢谢,其实我也 是这样做的,还知道有些检验采用根据C含量倒推的办法,就是不知道有没有什么可靠地依据。还有我看到相关的标准上,生石灰的指标按氧化钙计的话,这个氧化钙好像是指钙元素以氧化物形式报出。于是前连天我碰到一个问题,就是领导一式三份样品发给三个检验单位,我的结果显示氧化钙是最低的(差距当然也不会小)。请问经验人士,冶金生石灰标准上氧化钙指标中氧化钙是怎么认定的?
lidiya-2333
第5楼2013/06/03
谢谢,这个方法跟测定生烧率相似。物相分析方法我有空研究一下。
lidiya-2333
第6楼2013/06/03
谢谢仗剑少年,因为我们实验室是以仪器为主的,生石灰中可以测到的镁,大概含量在0-1之间。烧失量对应的碳酸盐分解中,钙镁碳酸盐应该怎样认定呢?
