无名
第1楼2010/05/18
泵的部分有没有问题,比如压力不稳,滤头是不是要清理了??
有水有渝
第2楼2010/05/18
不接色谱柱时平衡要多长时间,无法看灯能量,那如何知道什么时候该换灯呢?
sdlzfxy
第3楼2010/05/18
原因很多,例如载气泄漏,柱子污染,载气不纯,进样口污染,氢气不纯,环境温度不稳定,电压不稳等等。
第4楼2010/05/18
可能是柱子没有老化好的原因
1818
第5楼2010/05/18
检查流动相里有没有汽泡!如果没有,那就可能是灯能量变低了,如果灯的能量没问题。那肯定就是检测器被污染了!!
lizhihen
第6楼2010/05/18
泵是正常的,也没存在压力有波动,滤头也是清洗过的,这些在开始之初就处理过了
第7楼2010/05/18
不接色谱柱也是试过的,差不多。就是因为没办法查氘灯的能量,所以才感觉是不是因为氘灯能量低,不知道如果氘灯能量低会不会出现类似情况
第8楼2010/05/18
朋友,我想你是弄错了吧!我的是HPLC,不是GC
第9楼2010/05/18
流动相的问题一开始就考虑在内了,所以我说有用新配超声脱气后的流动相试过,不管用。(期间观察了,没有气泡)
第10楼2010/05/18
检测器我是断开柱子先用纯净水1ml/min冲洗了一个多小时,然后百分之二十的硝酸水溶液1ml/min冲洗了两个小时,再以纯净水3ml/min冲洗到PH为中性,最后用甲醇冲洗了一段时间(参考随机使用说明书建议做的)。我想,如果是检测器污染了,如此的在线冲洗,应该可以解决问题吧?
