tangtang
第1楼2012/03/07
多波长检测器,是不是能同时测几个波长?二极管阵列检测器可以测定所列波长的全部。
有水有渝
第2楼2012/03/07
论坛中已有很多类似的帖子了http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?q=%BC%EC%B2%E2%C6%F7%C7%F8%B1%F0&position=title&button=%CB%D1%CB%F7&forumid=27&act=s&PaperType=topic&FromDate=&ToDate=
Alex0802
第3楼2012/03/08
多波长检测器只能在指定的波长下进行二维扫描,waters一般最多能设定三个波长,二极管阵列是在所设定的波段范围内进行三维扫描,重要的是多波长检测器的灵敏度要比PDA的好很多!
sunjun0620
第4楼2012/03/08
二极管阵列检测器:以光电二极管阵列(或CCD阵列,硅靶摄像管等)作为检测元件的UV-VIS检测器。可构成多通道并行工作,同时检测由光栅分光,再入射到阵列式接受器上的全部波长的信号,然后,对二极管阵列快速扫描采集数据,得到的是时间、光强度和波长的三维谱图。与普通UV-VIS检测器不同的是,普通UV-VIS检测器是先用单色器分光,只让特定波长的光进入流动池。而二极管阵列UV-VIS检测器是先让所有波长的光都通过流动池,然后通过一系列分光技术,使所有波长的光在接受器上被检。
xunwp
第5楼2012/11/29
学习学习!!
yzjfgw
第6楼2012/12/08
多波长和二极管阵列的原理是相通的,都是先过样品再光栅分光,没有参比二极管。紫外是先分光后一部分通过流通池一部分进参比二极管
