【求助】吉天AFS-830原子荧光蠕动泵反转是怎么回事?
  • moonlight3
    2010/05/18
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,进样泵不是逆时针转动而是顺时针,导致吹泡无法进样。请高手指点。
  • coffee8
    第1楼2010/05/18
    以前是逆时针转吗?没用过830,不太了解。
    见过830的图片,好像有两个泵,
    是不是楼主在装管的时候装反了呀?
  • coffee8
    第2楼2010/05/18
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100321/2456340/index.shtml
    这个帖子有版友发的830的图片。
    也希望830的用户能为楼主做出合理的解释!
  • donglinyu620
    第3楼2010/05/18
    怎么转无所谓,泵管反过来压就可以了
    另外,也可以调整泵的转动方向,双泵模块里面有电路板,电路板有跳线,是控制泵转动方向的。
  • 该帖子已被版主-coffee8加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 快乐
    第4楼2010/05/18
    好像有一个地方,全是设置进样有关的“动作”,楼主可以找了进去看一看,具体的位置记不得了。
  • chemistryren
    第5楼2010/05/21
    泵怎么会反转,没遇到过..如果改不过来那就把泵管也倒过来装吧.
  • 清水寒烟
    第6楼2010/05/26
    如果是反转的话,把两边的接管对换,不就可以进样了吗?没用过830,不行就联系吉天的工程师。
