夏日艾草香
第8楼2010/05/19
一般情况下,我教他们排气泡的方法都是这样子的:
1.将进样器在试样溶液中多快速推拉几次,然后将针尖端朝上,轻敲进样器,让气泡上浮,再推出一部分溶液。当前在进样器中看着是没气泡的了。
2.再将针尖端浸入试样中,推出部分溶液,以保证进样器前端确实无气泡,然后再拉推杆取样至体积大于进样量,基本上这种时候都不会有气泡残留了。
3.将进样器中的溶液推至所需进样量立即进样,尽量减少针尖端的挥发量。
我的学生们做实验都是用10微升的进样器,都还好,他们算是属于比较糟蹋进样器的初级使用者,也没见怎么弄弯过推杆。
对进样器温柔点,不过就是进个样嘛,不用那么大力气吧。要是进样器内阻滞力太大的话,找一点合适的溶剂彻底清洗一下,要是洗了也没用那就还是扔了吧,用着费力看着闹心的。平时用完进样器最好都清洗一下,以保证样品不会残留在进样器里面黏住拉杆而对它造成损害,具体用什么洗这就要看你进的是什么样了。
