第3楼2005/10/19
冤枉啊!!!我说的是真的!我认为降压和厂家及型号好象没关系就没说,不过这次说清楚一点吧:我们用的是岛津XRF-1700,分析成分时电压升到40KV,但在分析过程中,电压有时会从40KV一点一点的往下降,但我们发现电压降到二三十千伏时,我们重新升电压。有时发现的迟,电压降到数千伏,但是X光管指示灯任然亮着,但由于降到几千伏特,我们就将电压降到0,在升到20KV,继而升到40KV后再工作,这种现象以前也发生过几次,但是最近接连两天都发生,且每天发生两次降压,把我给整慌了,我也找不出什么原因,才来向大家请教,请大家帮我分析一下原因或者给点建议,如果还有什么我没有说到,麻烦你们告诉我,我再补充,谢谢!!!
第6楼2005/10/25
我把上次降电压的警告信息发过来,希望大家能帮我分析一下。
报警情况:
[Position]
X-ray generator
[Type]
Error
[Problem]
X-ray tube Overcurrent
[Cause]
A. X-ray tube Overcurrent.
(comment):Error,X-ray tube overcurrent.
[Corrective action]
1. Press the "Reset Error" button on the
"Maintenance: Component Control: X-ray
Generator" window.
* If the error occurs over again after recovery,
please contact our servicing department.
报警详细情况:
---Error Status----------------------------------
Time : 05/10/12 12:45:04
User : BILLGATES fuguojun
Status : 10
Error : 1:Error
ErrorLevel : 2:Error
ErrorUnit : 17
ErrorNo : 0007
Turet: : 1
Xray : 2:ON
kV : 6
mA : 54
Atom : 1:Vac
Temperature : 35.0
TempControl : 2:ON
Angle-2Theta(deg) : 49.990
Angle-Theta(deg) : 24.995
Pressure-Spectrometer(Pa) : 3
Pressure-Sample Chamber(Pa) : 1190
CWC : 2:ON
CWC Conductivity(uS) : 22.00
CWC Inlet Temperature : 0
CWC Outlet Temperature : 0
PRGas : 2:ON
PRGas Pressure(kPa) : 1130.0
PRGas AD : 1121
Filter : 1:Out
Attenuator : 1:OFF
Aper : 1:30 mm
Slit : 3:
Crystal : 8:SX-48
Spin : 1:OFF
Detector : 2:ON
SC : 2:ON
SC HV : 781
FPC : 2:ON
FPC HV : 2002
PHA : 12 - 124
Setter : 1:OUT
Lifter : 0:
Swing Arm : 0:
Shutter : 0:
MapR(mm) : 0.0000
MapTheta(deg) : 0.000
MapX(mm) : 0.00
MapY(mm) : 0.00
< Status of Each Unit >
Filter : 1:Normal
Spin : 1:Normal
Aperture : 1:Normal
Attenuator : 1:Normal
Slit : 1:Normal
Crystal : 1:Normal
Angle-Theta2 : 1:Normal
Angle-Theta1 : 1:Normal
Turret : 1:Normal
Swing : 1:Normal
Lifter : 1:Normal
Shutter : 1:Normal
Atmoshere : 1:Normal
PR Gas : 1:Normal
XRay : 1:Normal
CWC : 1:Normal
Temperature Control : 1:Normal
TableInit : 1:ON
TableSample : 1:ON
TablePitch : 1:ON
LifterUp : 1:ON
LifterDown : 0:OFF
SwingIn : 0:OFF
SwingOut : 1:ON
ShutterOpen : 0:OFF
ShutterClose : 1:ON
CoverOpen : 0:OFF
FilterInit : 0:OFF
SpinInit : 1:ON
ApertureInit : 0:OFF
SlitInit : 0:OFF
SlitPitch : 1:ON
AttenuatorOut : 1:ON
CrystalInit : 0:OFF
CrystalPitch : 1:ON
Theta2CNP : 0:OFF
Theta1CNP : 0:OFF
AtomAir : 0:OFF
FilterLimit : 0:OFF
AppertureLimit : 0:OFF
Theta2LowLimit : 0:OFF
Theta2HighLimit : 0:OFF
Theta1LowLimit : 0:OFF
Theta1HighLimit : 0:OFF
XRayOL : 0:OFF
XRayOV : 0:OFF
XRayHV : 0:OFF
XRayLV : 0:OFF
XRayOC : 0:OFF
XRayLC : 0:OFF
SylistaTemp : 0:OFF
FilamentTemp : 0:OFF
TubeSW : 0:OFF
DoorSW : 0:OFF
XRayLump : 0:OFF
CWCInFlow : 0:OFF
CWCOutFlow : 0:OFF
CWCLevel1 : 0:OFF
CWCLevel2 : 0:OFF
CWCCondWarning : 0:OFF
CWCCondLowError : 0:OFF
CWCCondHighError : 0:OFF
CWCInTempWarning : 0:OFF
CWCOutTempWarning : 0:OFF
CWCInTempError : 0:OFF
CWCOutTempError : 0:OFF
TempWarning : 0:OFF
PRGasStabWarning : 0:OFF
PRGasStabError : 0:OFF
Evac1Warning : 0:OFF
Evac1Error : 0:OFF
Evac2Warning : 0:OFF
Evac2Error : 0:OFF
TubeUsedTime(H) : 201.0
