snow_v21st
第1楼2008/05/05
说实话,最好不要回收使用,万一影响检测结果就得不偿失了!但是如果您觉得浪费的话,可以旋蒸回收,但回收后的溶剂最好不要用于流动相了,可以用于一些别的精度要求不高的试验用!
tigertooth
第2楼2008/05/05
如果条件允许的话,可以不关仪器,24小时轮流转,但在每天做完最后一个样后,冲洗系统半个到一个小时,然后把废液管插回溶剂瓶打回流。第二天一早,再插回溶剂瓶,基本就可以做样了。这样就省的平衡仪器了,而且仪器还稳定。重蒸的话我觉得对检测不一定有太大影响,但柱子寿命影响大。
一滴雨露看大海
第3楼2008/05/05
1。可以在不分析时打回流2。可以用径流柱回收,如纯度不够可多次径流。
yhsun
第4楼2008/05/07
流动相里有抗氧剂,蒸馏不是好办法,可设定流动相在分析完成后回流到溶剂瓶里。
kpjm2m
第5楼2009/11/10
我们的GPC大概一星期只用一天,所以我每次用完后,都把柱子拆下来,密封保存。
雾非雾
第6楼2009/11/10
看书上说要用石英玻璃内胆的蒸馏器重蒸,旋转蒸发回收的可能不能直接用吧。
第7楼2009/11/11
你天天用可以每天测试完样品后,冲洗系统0.5-1小时,然后打回流,也就是把废液管插回流动相瓶子里,流速不变,第二天再把废液管放回废液瓶就可以了。至于废液重复利用是可以的,但THF要特别小心,很容易炸的,因为THF会产生过氧化物。你买的是进口试剂还好点,如果用国产分析纯,在蒸之前一定要用钠除过氧化物。
胜胜
第8楼2013/06/09
过氧化物会不会出杂峰
第9楼2013/06/09
过氧化物 会不会影响分析结果
gong_ld118
第10楼2013/06/12
过氧化物影响分析结果是次要的,你的柱子是PS/DVB基质的吗?一般GPC测定高聚物的柱子都是聚合物基质的,过氧化物对柱子基质会有影响,这个柱子价格不低吧?所以权衡一下,尽可能不要用回收的试剂。
