检测老菜鸟
第1楼2019/03/09
没用过制备色谱,跟普通的液相色谱有何区别。液相色谱如果有气泡,大多是流动相未超声,单向阀或者泵有问题。不太清楚构造。
dadgoh
第2楼2019/03/09
超一下溶剂滤头。
寒露
第3楼2019/03/11
溶剂瓶放得太矮了会这样,我们这边溶剂柜上放两个5L的瓶子太挤,就把一个放在试验台上了,结果每次从新开机管路里都会有气泡
lijing320323
第4楼2019/03/11
平衡排气泡
moviehua
第5楼2019/03/12
单向阀问题?
Insp_e2bac02c
第6楼2019/03/12
放超声波里超声一下
Insp_6a64a5bd
第7楼2019/03/14
你可以看下管路那个地方漏气了,还有流动相超声或者静置一夜
夏天的雪
第8楼2019/03/14
排查单向阀的原因,看哪边产生气泡,是泵前,还是泵后
有水有渝
第9楼2019/03/15
检查一下整个管路,从流动相开始,看气泡是在哪个环节产生的
耐士科技
第10楼2019/04/10
你说的连续性气泡是在管路里面可以肉眼可见的,还是因为基线波动比较大来推断是气泡造成的?如果是第一种情况,可以把流动相超声一下脱气再试一下。如果是第二种情况,不一定是气泡造成的。还可能一些机械脉冲等原因造成的。
