分析化学
樱桃小丸子
第1楼2007/12/06
楼主可以2005版中国药典二部进行配制标准
无名
第2楼2007/12/06
考虑到操作过程中带来的系统误差,还是请标定后再确定实际的浓度!另外如果只是用作鉴别或者其他定性用途,可以默认为相当于0.1mol/L!
深海的海豚
第3楼2007/12/07
楼主说的0.1mol/L都是标示值。请根据自己滴定液使用的方式确定标定方式,如果作为滴定液使用,无论按照药典还是GB 601都是需要标定的。其实,具体如何配制,如果最后都进行标定,差别不大,单纯针对硝酸银滴定液,两种方法我们比对过,没有差别。
xuliyanxuliyan
第4楼2007/12/12
ISO 1841-1:1996和ISO 1841-2:1996都是直接配制,没经过标定就当标准溶液用于滴定。
zt
第5楼2007/12/12
如果直接称,那样要看是什么纯度的硝酸银
