【原创】关于电热培养箱的参数说明
  • suopuyiqi2010
    2010/05/19
常用设备综合讨论
  • 参数指示
    参数名称
    参数功能说明
    ( )出厂参数
    Lc-
    密码
    Lc=3”时可查看并修改参数值。
    PU
    比例带
    时间比例作用调节。减小P,可以加快加热输出;增加P,可以减少超调。
    (10~50
    35
    ALU
    超温
    偏差报警
    当“PV>=SP+AL”时,蜂鸣器响,断开加热、风机输出。
    (0~20
    10
    btU
    零位调整
    可用来修正传感器测量时产生的误差。
    Pb=水银读数值-当前测量值
    -10~10
    PKU
    满度调整
    实际温度出现偏差时,可调整该值纠PKu=1000*(水银读数值-当前测量值)/当前测量值(出厂已调整好一般情况下无需调整)
    -199~999)
    rHU
    控温最大
    范围
    温度设定的最大值(用户不准擅自改动,改动后使用后果自负)。
    (0~400)
  • happy美丽
    第1楼2011/05/17
    应该不通用 吧?
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/05/17
    感谢分享,通过解释,理解方便多了。
  • 去年冬天
    第3楼2011/05/21
    参数指示具体是什么?
  • wangjunyu
    第4楼2011/05/31
    应助工程师
    这看起来像PLC温控仪的设置参数
  • wccd1
    第5楼2011/05/31
    这只是部分参数的英文(代表)符号。
