ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/05/19
有可能,误差有正有负
liyongdeng
第2楼2010/05/20
结果给个范围就是84-156,你们铅不会管控100吧.
小鬼当家
第3楼2010/05/20
铅限量是90ppm,84就PASS,156就FAIL
第4楼2010/05/21
重新看了一下EN 71-3 和GB6675:2003标准里提到是结果减去结果乘以校正系数,为报告结果“铅的分析结果为120mg/kg,分析校正系数为30%,则分析结果校正值=120-120×30%=120-36=84 mg/kg”正确
delpierohu3
第5楼2011/01/19
认为4楼说得对..
lxyan1129
第6楼2011/01/21
超出再校正,不超不用校
EDTA
第7楼2018/11/11
请教0.07nHclPh测出高了,应该用什么调
JOE HUI
第8楼2018/11/11
如果自己配置的那个0.07mol/L HCL ,要求偏差不超过0.005,必需要求标定的,标定要符合那个要求浓度范围,否则重配.
第9楼2018/11/11
调只适合加酸后摇动样品约一分钟后测其PH值超过1.3就需要调,一般浓度为2mol/L或者6mol/LHCL去调节
EDTA行业小白
第10楼2018/11/11
您好,大神.想请教下F963和en71-3就前处理这块有哪些不一样的地方
