ICP光谱
ray331
第1楼2007/12/04
我也想知道,请达人指教
shaweinan
第2楼2007/12/04
在做低含量元素时当然是空白值越低越好,因为空白的大小会直接影响到分析结果的好坏,空白值越大影响就越大。当出现空白后,应首先弄清其来源,然后再视具体情况进行有针对性的处理。
中国龙
第3楼2007/12/04
空白当然是越低越好,一般来说,空白必须远低于样品中待测元素的含量(至少小于样品的十分之一吧)。这样才可以认为结果没有问题。如果空白和样品接近,那么结果是不可信的。
dqtwq
第4楼2007/12/04
能做到什么标准就是了,没法认为控制空白的浓度,当然是越低越好
小鸟飞翔
第5楼2007/12/05
你作10次空白溶液分析一下浓度你就知道在什么程度是最好的了。
元素吸收光谱分析系统
第6楼2007/12/05
一般被测元素含量相同比例为好!!
ghjwolf
第7楼2007/12/06
顺便问一下,什么叫“全程空白”?另外,在测定时应该使用试剂空白或基体空白吧。
xiaop211
第8楼2007/12/06
一般开机点火后,等ICP稳定时间长一点, 空白值会稳定一些, 但是如果管道雾化系统清洗不好,对空白值影响也挺大, 一般来说小于越稳定的接近于零越好, 一般要求小于最小标准样品信号的1/20,
喜欢干活的傻人
第9楼2007/12/06
应小于最低样品1/3,且平行空白值重复性好。
无名
第10楼2007/12/06
我觉得还是看一下机器的IDL吧,如果空白在IDL附近,自然不合适检测低含量的样品!或者说是空白响应值应该低于10倍的MDL/3倍的IDL!
