老兵
第8楼2010/05/25
1. 比色皿的光程和检测限是有关系的,在一定的线性范围内,比色皿的光程是与检测限呈反比关系,即当水样体积为50mL,使用20mm 比色皿时,检出限为0.025mg/L,测定上限为2.0mg/L(均以N 计);当改用10mm 比色皿时,检出限为0.050mg/L,测定上限为1.0mg/L。测定高浓度水样时改用10㎜比色皿并不违反标准规定,只需注意测低浓度时不得采用20㎜比色皿。
2. 稀盐酸主要是去除沉积在比色管壁上的纳氏试剂,防止污染样品;用过之后可以重复利用。
