【求助】麻烦各位能帮解释下这个曲线!
热分析仪
  • 这个样品是氯丁橡胶,使用约30年后,DSC分析图。仪器应该是TA,DSC Q2000。15.7000 mg。
    升温速率β(℃/min)
    出峰位置Tmax(K)
    1/ Tmax(K)
    Ln(β/Tmax2)
    0.003003
    -10.0068
    10
    335.3
    0.002982
    -9.3275
    15
    337.15
    0.002966
    -8.933
    20
    336.07
    0.002976
    -8.6389
  • didilang
    第1楼2010/05/20
    使用30年后的丁基橡胶老化图
  • didilang
    第2楼2010/05/20
    好像发错位置了。码放帮我转一下吧。不好意思了
  • didilang
    第3楼2010/05/21
    麻烦专家了。本人对此还不太明白。给个推荐指点也可以。谢谢
  • 人来人往
    第4楼2010/05/29
    请了解版友帮忙分析
  • tutm
    第5楼2010/05/29
    其实实在是不清楚楼主的问题是什么,主贴中的图和数据都对不上号的,有些无从谈起。比如,50度的那个峰是用来干嘛的?表中那些峰温是哪儿来的?30年后的丁基橡胶老化曲线是实际试样还是加速与老化试样?
    因为不清楚氯丁橡胶老化机理是否适用于以DSC分析;一般热分析对高聚物的老化分析是基于样品的热分解(包含多种/复杂反应),使用TGA分析较多。DSC动力学分析,主要用于单一或已知的化学反应(如固化)、结晶等,而不用于复杂的分解反应分析。
    这些可能要楼主先看一下资料,了解有关原理和适用情况后再做,否则有点显得牵强而无用。
