【求助】TOPSPIN1.3和2.1的安装
核磁共振技术(NMR)
  • 我最近从BRUKER的FTP站点下载了TOPSPIN的安装程序,但总是提示没有liciense。有谁知道如何申请获得!谢谢了各位。我的是XP系统,安装DEMO版。安装步骤如何?万分感谢!
  • Utopia
    第1楼2010/05/20
    1. 下载TopSpin 2.x(大约1GB),运行安装程序,如果出现安装模式选项,选Data Processing Only(默认),安装中不能选择目录等;
    2. 安装完成后在C:\FlexLm\Bruker\下找到lmutilDOS模式窗口下开始->运行->输入cmd.exe运行lmutil hostid记下hostid12位,如果有多个使用其中一个即可),用此值到https://www.bruker-biospin.com/nmr_license_requests.html 申请Demo License
    3. Demo License会发送到你指定的邮邮箱,将其中内容拷贝到一个空白文件,在最开始处插入如下两行:
    SSERVER [计算机名] [你的hostid]
    DAEMON bruker_ls c:\flexlm\Bruker\bruker_ls.exe
    其中[]中的内容连同[]一起分别替换为你的计算机名和申请demo license时用的那个hostid并将文件保存到C:\FlexLm\Bruker\Licenses\ 目录中,文件名必须是license.dat参见随demo license带的附件How-to-install-the-license.pdf文件;
    4. 运行TopSpin,先执行expinstall命令(在窗口底部输入并回车);
    5. 在数据列表中添加你的数据目录,鼠标右键菜单中点击Add New Data Dir…,选中目录,目录格式:[NMR数据目录名]\Data\[user name]\NMR\[dataset name],你从测试那里拷贝回的数据就是那个[dataset name]目录及其中的文件,添加数据目录时选中[NMR数据目录名]即可,[user name]自己随意;
    6. 剩下的丰富功能自己摸索,或参见users_guide.pdf 文件,那里都有,该文件在目录C:\Bruker\TOPSPIN3.0.a\classes\doc\English\pdf\中(该目录中还有一些文档供参考),有问题或心得可以发到后面那个工具的支持邮箱中。
    要画漂亮并且信息丰富的图,使用plot命令,可以灵活创建图,可生成高达1200dpi的图形文件,也可导出为PDF格式文件。
    Demo license有效期三个月,为长期使用,可以下载Install XTime 2 for TopSin 2.x.exe安装一个小的时间插件XTime 2 for TopSpin 2.x (Designed for CIAC),每次启动TopSpin,系统时间自动更改为使许可证有效的日期,关闭TopSpin,系统时间自动恢复为正确的时间。如果当前时间处于许可证有效的日期,则该插件不会更改系统日期。结束TopSpin后,黑色的DOS窗口会自动关闭,手动关闭可能导致系统时间不能正确恢复,在任务管理器中强制关闭下列任何进程,也可能导致出错:cpr.exe, java.exe, cprclient.exe, tsvlic.exe, cprserver.exe, dataserver.exe
    注意:该插件安装程序只接受默认的TopSpin安装路径。
    更改系统时间有时会被反病毒软件拦截,需要你允许该时间更改。关闭系统时间服务,也会导致此插件不能正常工作。
    顺便说一句,TopSpin运行期间位移和积分工具会检查当前时间,如果当前时间不在许可证有效时间内,这两项功能将不可用。
  • chenrain
    第3楼2010/09/07
    呵呵非常感谢哦!!!!
    偶也刚好缺license.
  • kingwindow
    第4楼2010/09/08
    最近我的license过期了。
  • Utopia
    第5楼2010/09/10
    过几天我帖上那个XTime,帮你解决问题
    kingwindow(kingwindow) 发表:最近我的license过期了。
  • zhenzhuins
    第7楼2010/11/02
    Utopia(kcq1997) 发表:1. 下载TopSpin 2.x(大约1GB),运行安装程序,如果出现安装模式选项,选Data Processing Only(默认),安装中不能选择目录等;
  • ywyln
    第9楼2010/11/05
    DOS模式窗口下(开始->运行->输入cmd.exe)运行lmutil hostid
    怎么没有hostid啊?
  • shuishan
    第10楼2010/12/03
    有没有解决Bruker TopSpin 1.3 许可证过期的办法呀?谢谢!
