原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/05/20
雾化效果更好了吗?是不是样品提升量大了,气流量有没有改变?
fwrq
第2楼2010/05/20
空压机和乙炔气的出口压力可能有不同,但软件设置的气流量并没有改变啊
liyunsheng
第3楼2010/05/21
测量的浓度大的时候,就有点不准了,建议你稀释一下,会比较好
用心飞
第4楼2010/05/21
你用的校零的溶液变化没有?再说,特征质量的变化在20%范围内是正常的。
chemistryren
第5楼2010/05/21
调零是不是用的去离子水?水的质量有变化.
shangxiaoli
第6楼2010/05/21
不是很清楚,不过听说国产原子吸收的线性范围都很窄,比他们标的指标差远了,所以建议稀释样品做一下,看效果怎么样
GRANT
第7楼2010/05/21
吸光度增大,没关系,问题是你说测试有问题?什么问题?如何知道的?
快乐
第8楼2010/05/21
应该是燃烧头高度改变了。
第9楼2010/05/22
我所说的发现问题,是指测的不准,比如测得的浓度会偏低。不知道怎么回事,标曲线性也还行,0.997吧
第10楼2010/05/22
我一直都是用蒸馏水调零的,以前都很好,问题是最近才发现,水质是否有变化,这个倒不是很肯定啊
