geminin 2010/05/21
原理上:APCI利用电晕放电离子化,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]离子化。ESI利用离子蒸发,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]离子化。 适用范围:APCI 使用于中等极性,小分子化合物,且具有一定的挥发性。而ESI 使用于极性化合物和生物大分子。 ESI在工作时要求流速越低灵敏度越高,主要原因是高流速不适合脱溶剂,ESI的电离假设是库仑爆炸的模式,如果流速过高,会有抑制。所以在做大分子的时候,还有采用ESI源,流速可以降低到nL级。 APCI要求较高流速才可以有更好的离子化效果,如果流速过低电晕针放电无法电离出足够的电子或者质子与样品分子发生反应,导致灵敏度降低。
