【讨论】仪器也会累?
同位素及其它无机质谱
  • 突然想起这个话题。。
    事情得回到2009年的冬天了
    我们实验的LCMSMS除了定期的清洗维护之外基本上24小时在运作样品中,仪器负荷比较大啊
    有一天突然感觉这台液质联用上LC的自动seal wash有点异常了,洗针用的乙腈基本上以1000ml/24h的速度在减少,我当时怀疑是A1200的自动进样器里的蠕动泵坏掉了,遂打电话问询工程师,工程师说我判断的正确,然后我们就打计划买了个蠕动泵,泵还没来之前还有很多样品做啊,没办法,把HPLC上的自动进样器先换过来应应急,结果两个进样器对调之后都正常了,看来还不是蠕动泵的问题啊,蠕动泵到货之后也就一直没更换。
    然后就这样对调着用了,过了一段时间LCMSMS上这问题又出现了,我还以为是质谱的工作站有问题呢,重启电脑、仪器都不管使啊
    然后凑合着用了一段时间放年假了,仪器停机了半个月,过年回来之后又正常了,大家说说是不是因为仪器累了过年休息了半个月又好了。。。
  • 该帖子已被管理者-新窦设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:原创内容,感谢分享
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/05/25
    也许吧,我们的碳硫仪器也不好使,怎么搞也搞不定,放到第二天开机就正常了我想是不是电压不稳定或者电产生的强磁场临时造成了仪器的这类现象呢?
  • tanggangfeng
    第2楼2010/05/25
    呵呵,我也碰到过类似,仪器各项指标都没没有问题,校准时采用同样的条件,同样的浓度,结果信号比原来低了近五分之四,重启软件,重启电脑都没有用,后来只能给工程师打电话,工程师刚开始认为标样有问题,重新配后,还是老样子,最后重启仪器,信号就好了. 原因有点记不清楚, 好像是充电现象,电压值是虚的,重启后,电压等参数会重新加载.
  • wccd
    第3楼2010/05/25
    仪器的软故障是令操作和维修技术人员头痛的,它像幽灵一样捉摸不定,时隐时现,时好时坏。由于仪器是一个庞大而复杂系统,所牵扯的因素太多,这些因素互相影响有相对独立,所以多年来人们进过多种努力,但还是无法真正解决仪器所出现软故障。
  • 穿越时空
    第5楼2010/05/25
    可能是有一些隐性问题楼主还没发现吧.
  • jmcdcjyk
    第6楼2010/05/25
    也许实验室的环境影响仪器的心情了,选择罢工,哈哈!!
  • 快乐
    第7楼2010/05/25
    有可能是某些设置,我们没有注意,关机重新启动后,恢复到好的状态,就正常使用了。
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/05/26
    电路部分还好一下,机械部分工作时间太长容易出故障。
  • henry1208
    第9楼2010/05/26
    一些高温加热元件容易出问题,比如煤质硫分测定仪的加热导线与加热管的接点处。
  • UPS电源解决方案
    第10楼2010/05/26
    呵呵,给仪器吹吹空调,吃点雪糕,它就好了!
