【求助】如何提高GC-MS测PBDE的检测限
气质联用(GCMS)
  • 刚刚学习使用GC-MS,是安捷伦的。目前测定PBDE的检测限是5ppm,据厂家说可以检测到0.1ppm。调谐结果很好。请问如何才能提高它的检测限?(前进样口温度300℃,柱箱温度320℃,离子源300℃,四级杆150℃,柱子是15m*0.25mm*0.0001mm)
  • ruan651209
    第1楼2010/05/22
    厂家说可以检测到0.1ppm
    但未明说是十溴
    那就让工程师一试再说!
  • 求缺人生
    第2楼2010/05/22
    检出限有两种:方法检出限和仪器检出限!
    看他说的是那种检出限,实际工作中方法检出限比较重要!!
  • 不懂色谱
    第3楼2010/05/23
    安捷伦的人太会忽悠人了,你让他做个十溴,100ppm能做到好的灵敏度就不错了。
    gladnesor(gladnesor) 发表:刚刚学习使用GC-MS,是安捷伦的。目前测定PBDE的检测限是5ppm,据厂家说可以检测到0.1ppm。调谐结果很好。请问如何才能提高它的检测限?(前进样口温度300℃,柱箱温度320℃,离子源300℃,四级杆150℃,柱子是15m*0.25mm*0.0001mm)
  • 999youran
    第4楼2010/06/06
    差不多,PBDE比较不好做
  • Harvey
    第5楼2010/06/07
    一般的就是这个水平了
  • iluvm
    第6楼2010/06/07
    应助工程师
    597x的单极杆当然做不到很低了,用多级MRM做啊。
    还有,这东西,要经常换衬管的。
  • ruan651209
    第7楼2010/06/08
    单级用NCI检测,也可以做到与ECD相当。
  • iluvm
    第8楼2010/06/08
    应助工程师
    NCI也是不错的选择
