【求助】求助:检测问题?
同位素及其它无机质谱
  • 我单位刚进了一台Agilent 7890-5975 GC-MS仪器,上次工程师来安装仪器时,仪器运行正常,但是突然断电(此时没有UPS电源),工程师没有等电来后,再测试就回去了。
    今天,我想看下仪器是否正常,先开气(后来发现实际气没有打开),再开气相,再开质谱时,仪器上显示pump down后,点Agilent MSD软件图标,点击应用四级杆温度150度,离子源温度230后,发现四级杆和离子源温度波动超大,从60瞬间飙到480度,后飙回80度,如此往复,这是怎么回事?并且显示:限定失败:Pump oil(Days) Tune time(hours),关质谱软件也关不掉,只能强制关闭。请大家帮我分析下原因,四级杆和离子源有没有烧坏掉啊?本人不甚感激!
  • 该帖子已被版主-小丶风加6积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • netsking
    第1楼2010/05/25
    Pump down应该是指Turbo Pump的Pump down. 你是否打开机械Pump?
    一般来说, Agilent的仪器还是比较好用的. 离子源温度的变化可能是工程师走之前设的, 一般不会影响到四级杆.
  • 该帖子已被版主-新窦加4积分,加2经验;加分理由:感谢应助
