热分析仪
tutm
第1楼2009/05/25
确认一个吸热过程是不是熔融的最好办法,应该是用热台显微镜看一下,“眼见为实”嘛。不过这只能是约350度以下,更高温度可能受仪器限制。
KK-yiqi
第2楼2009/05/26
关键在于你对材料的了解,了解越多,解释也会越合理。有的结晶聚合物,如PET会出现熔融双峰,有人认为是结晶的完善程度不同造成的,也有人认为是熔融-再结晶所致。不同的结晶形态,有的用XRD就能观察到。如PP的阿尔法、beta相,除了DSC上会出现不同位置的吸热峰,XRD图谱也能发现其特征峰。
baby789
第3楼2009/05/26
我自己就有显微热台,是梅特勒的,最高温度375度。所以熔融是可以确定的,不知道大家是否都是如此用它确认。在观察过程中会有前一个峰(对应DSC)没有完全熔融,只是类似颜色变深了,后一个才是熔点。所以比较迷惑,前边的那个峰是什么变化引起的!
第4楼2009/05/26
那可能是结晶不完整或是有两种结晶,也可能是少量杂质引起的,前一个峰只是部分熔融,这种现象我也观察到过。一般熔点以后一个面积大的主峰。
