热分析仪
tutm 2014/07/08
听说过缠结理论,那是80-90年代研究较多的,据说学术界对此有很多争议,具体情况就不太清楚了。好像一些实验是从高分子物在溶剂中溶解过程去研究的,很多研究是用DSC测试的。
KK-yiqi 2014/07/09
计算机液晶屏拆封时面上的那张保护膜是PET的。
tutm
第1楼2014/07/07
你是要设计一个学生做的实验?还是研究工作?你已经有内应力很强的样品了吗?最好有图看看
人来人往
第2楼2014/07/07
做个案例,说明消除热历史的必要性。人没在办公室,也没带U盘。个人电脑里只有这一幅图:蓝色曲线为第一次,红色是第二次。两次扫描Tg经常相差8℃左右,第一次的Tg很不稳定。在MDSC的不可逆曲线上,Tg附近的吸热峰比较明显。这幅图表现的不太清晰,不少样品在Tg转变时会出吸热峰。
第3楼2014/07/07
目前的测试对象主要是固化比较完善的环氧产品
第4楼2014/07/07
找到很久以前发的帖子,比较相关:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090318/1792236/
第5楼2014/07/07
你链接的另一个里好像已经做过类似试验,是不是材料热膨胀比较大,在比较快的冷却后又产生了新的应力?是不是试过冷却速度慢一些的方案?
第6楼2014/07/07
我一般采用迅速冷却,效果还可以。现在需要做一组实验说明预处理温度对松弛对Tg的影响
第7楼2014/07/08
看到一篇文章,说热焓松弛,自由体积减小,所以α松弛向高温方向移动,Tg越高。环氧树脂分子量越大,Tg越低。糊涂了
第8楼2014/07/08
同篇文章中还提到:“胺类固化剂固化的环氧树脂体系都存在主转变-玻璃化转变(α松弛)......研究结构表明,随着退火时间的延长,其Tg装变温度向高温移动,这是由退火时间延长,热焓松弛,自由体积减小,所以α松弛向高温方向移动。”这解释有问题吗?
第9楼2014/07/08
对Tg测试来讲,热晗松弛对Tg的影响取决于材料的那些性质呢?
第10楼2014/07/08
看另一篇文章,说“分子链发生凝聚缠结,导致自由体积变小”
