厂商论坛
快乐
第1楼2010/05/21
按上述方法测试柱效,可以吗?
lxx5052
第2楼2010/05/21
楼主是用这个测试过吗?
第3楼2010/05/21
没有,看到的资料
yongw
第4楼2010/05/22
没有过,但是用过甲苯
第5楼2010/05/22
测柱效的目的只是想比较使用过程对柱子柱效的影响,只要要对比的前后用一样的样品即可
chqiu111111
第6楼2010/05/23
不是用奈来测定的吗?
第7楼2010/05/23
对,很多厂家都是用奈来测定,包括仪器检定时,但考虑到成本,这种方式是否能用?
第8楼2010/05/23
以下是一种最常用色谱柱柱效的方法。一、基本原理 高效液相色谱法是以液体作为流动相的一种色谱分析法,它亦是根据不同组分在流动相和固定相之间的分配系数的差异来对混合物进行分离的。气相色谱中评价色谱柱柱效的方法及计算理论塔板数的公式同样适合于高效液相色谱,即:式中:tR为组分的保留时间Y1/2为色谱峰的半峰宽度Y为色谱峰的峰底宽度
第9楼2010/05/23
二、仪器和试剂1.仪器A:A型高效液相色谱仪(紫外检测器)2.仪器B:B型高效液相色谱仪(紫外检测器)3.50μl微量进样器4.试剂:苯、萘、联苯、甲醇均为分析纯;纯水为重蒸的去离子水。 配制成含苯、萘、联苯各30μl/ml 的甲醇溶液。
第10楼2010/05/23
三、实验条件1.色谱柱1 长15cm,内径 4.6mm,装填10mm的C-18烷基键合固定相2.色谱柱2.. 长15cm,内径 4.6mm,装填5mm的C-18烷基键合固定相3.流动相 甲醇:水(85:15),流量0.8ml/min4.紫外光度检测器 波长254nm,灵敏度0.085.进样量 5μl
