气体检测
简单
第1楼2010/05/22
记得要求是静止多长时间之后用吧!具体的忘记了!建议可以离心分离,避免过滤过程影响。当然可以过滤,平常的过滤也就是用滤纸!
翠湖园
第2楼2010/05/23
多静止一会,取上清液
zhuyingunique
第3楼2010/05/24
可是纳氏试剂里面有大量氢氧化钠,用滤纸会不会把滤纸溶解掉或者是带些什么纤维素一类的东西到滤液里面去?
chemistryren
第4楼2010/05/24
静置过夜取上清液.
第5楼2010/05/25
一,滤纸不会溶解二,有阻隔纤维作用三,你不用滤纸用什么?
xiaoluobu
第6楼2010/05/27
要的,我们都是严格按照标准方法来操作的
第7楼2010/05/27
呵呵,大家做分析都是按标准方法来操作的,只不过因为人为或其他误差导致结果有偏差
eddieli
第8楼2010/05/31
不可以过滤,配好以后静置过夜第二天倾出上清液,当然静置的时候要把口封好,实在倾不出来的就扔掉不用了。楼上有些同学说的离心然后取上清液的方法也可以。还有就是倾出上清液以后保存的时候最好多加一层内塞,防止空气中的氨气溶解进去。
第9楼2010/05/31
解释得非常专业啊
坏宝贝
第10楼2010/06/03
楼上说的很正确,方法里就是说静置过夜取上清液
