【分享】日本修改部分农药残留基准值
农残检测
  • 第1 改正の概要
    食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬ブプロフェジン、メソトリオン、イソチアニル、レピメクチン、シメコナゾール、ピラクロストロビン、フェントラザミド及びボスカリドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
    第2 施行・適用期日
    公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成 22年11月19日から適用されるものであること。
    ブプロフェジンBUPROFEZIN噻嗪酮
    メソトリオンMesotrione甲基磺草酮
    イソチアニルIsotianil异噻菌胺
    レピメクチンLepimectin杀螨菌素杀虫剂(弥拜菌素(milbemectin)的衍生物)
    シメコナゾールSIMECONAZOLE硅氟唑
    ピラクロストロビンPYRACLOSTROBIN唑菌胺酯
    フェントラザミドFentrazamide四唑草胺
    ボスカリドBOSCALID啶酰菌胺
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/05/21
    第1 改正の概要
    第2 施行・適用期日
    能用中文解释下吗?
  • 雾非雾
    第2楼2010/05/21
    噻嗪酮 GCMS 一齐法前处理
    硅氟唑 LCMS 一齐法前处理
  • 雾非雾
    第3楼2010/05/21
    我也要用翻译网站才能知道比较确切的意思,不过按照惯例是,基准值不变或是变大的在发布之日起执行,基准值变小的延长6个月到2010年11月19日开始实行。
    冬季(lylsg555) 发表:第1 改正の概要
    第2 施行・適用期日
    能用中文解释下吗?
  • 雾非雾
    第4楼2010/05/21
    中文名称: 甲基磺草酮 英文通用名称:mesotrione
    中文别名:硝磺草酮
    中文化学名:2-[4-(甲基磺酰)-2-硝基苯]-1,3-环己胺酮; 2-(4-甲磺酰基-2-硝基苯甲酰基)环己烷-1,3-二酮
    英文化学名称:2-(4-Mesyl-2-nitrobenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
    CAS号:104206-82-8
    分子式:C14H13NO7S
    分子量:339.32
    分子结构:
    【储存条件 】0-6°C
    硝磺草酮为三酮类化合物。原药为浅黄色晶状粉, 熔点165.3cc (伴随着分解);密度1.46g/ ml (20℃) ,蒸气压4.27 ×10-8mmHg (20℃) 。溶解度(g/L):二甲苯中1.4. 甲苯中2.7。甲醇中3.6,丙酮中76.4.二氯甲烷中82.7,乙腈中96.1;它是一种弱酸,pKa3.12(20 ℃),由于其弱酸性,故离子化程度因pH 而异,水溶解度系pH 依赖型,从20 ℃时2.2g/ L (pH4.8) 、15g/ L(pH6.9) 至22g/ L (pH9.0) ,pH4~9 时抗水解。该原药在54℃贮存14d性质稳定。常温贮存稳定2年。
    Density:1.474g/cm3
    Boiling Point:643.3°Cat760mmHg
    Flash Point:342.9°C
    毒性:硝磺草酮原药大鼠急性经口LD弼>5 000mg/kg。急性经皮LD50>2 000mg/kg;对兔皮肤无刺激性.兔眼睛有轻度刺激性;豚鼠皮肤变态反应(致敏)试验结果为不具致敏性;
    环境生物安全性评价:100克/升硝磺草酮悬浮剂对虹鳟鱼LC50(96h)75mg/L;鹌鹑急性经口LD50>2 000mg/kg;蜜蜂接触毒性LD50(48h)363 gaLi/蜂;该制剂对鸟、蜜蜂、家蚕等环境生物均为低毒。 对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。该物质及其容器须作为危险性废料处置。避免释放至环境中。
    主要用于防除玉米田杂草如苍耳等。对磺酰脲类除草剂产生抗性的杂草有效。苗前除草可与乙草胺混用。
  • 雾非雾
    第5楼2010/05/21
    甲基磺草酮的高效液相色谱分析
    采用高效液相色谱内标法,以乙腈和pH30的磷酸水溶液(体积比6040)为流动相,邻苯二甲酸二乙酯为内标物,使用Nowa—Pak C18不锈钢柱在245nm波长下对试样中甲基磺草酮含量进行液相色谱分离和定量分析。结果表明甲基磺草酮的线性相关系数为09998,标准偏差为0032,变异系数为029%,回收率为9974%。
    http://www.cqvip.com/qk/92314X/200903/29635711.html
    新型玉米田除草剂甲基磺草酮在土壤中残留的高效液相色谱分析--《河北农业大学学报》200705
    以乙腈、水作为溶剂,进行超声提取,采用反相高效液相色谱法紫外检测器检测,建立了甲基磺草酮在土壤中残留的液相色谱分析方法,该方法标准溶液浓度和吸收峰面积之间有良好的线性关系,回归方程为y=35.596x-1.834 6,相关系数r2=0.999 9,平均回收率在88.3%98.3%之间,变异系数在4.8%6.4%之间,最小检出浓度为0.014 mg/kg。该方法的灵敏度、精密度和检测限都符合农药残留分析的要求,该方法操作简单,可用于土壤中甲基磺草酮残留量的测定。
    http://emuch.net/journal/article.php?id=CJFDTotal-CULT200705020
    Determination of Mesotrione Residues and Metabolites in Crops, Soil, and Water by Liquid Chromatography with Fluorescence Detection
    测定mesotrione和代谢产物在农作物,土壤和水中残留物的液相色谱荧光检测。
    http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf011696y
    用LC-ESI-MS/MS技术对水中新型的三酮类(triketone)除草剂,sul-cotrione(磺草酮)、mesotrione(甲基磺草酮)及其他常用除草剂及其降解产物的定量检测,检测限在0.5~10ng・L -1 之间。
    Freitas L G,G⒐tz W,RuffM,et al.Quantification of the newtriketone herbicides,sulcotrione and mesotrione,and oth-er important herbicides and metabolites,at the ng/L level in surface waters using liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J].Journal of Chromatography A,2002,1028:277~286.
  • 雾非雾
    第6楼2010/05/24
    四唑酰草胺
    CAS: 158237-07-1
    英文名称: fentrazamide
    化学名称:4-(2-氮苯基)-5-氧-4,5-二氧-四唑-1-羧酸环已基-乙基-酰胺
    其他名称:四唑草胺, yrc 2388
    商品名称 拜田净
    分子式:C16H20ClN5O2
    分子量:349.82
    结构式:
    理化性质:纯品为无色结晶体,有微弱气味,熔点79,蒸气压5×10-10 Pa(20)分配系数LogP=4.01;溶解度g/L(20):水(0.0023),与正已烷、二氯甲烷、异丙醇(32)、正辛醇、二甲苯(250)等有机溶剂混溶,在中性及酸性介质中稳定。
      毒性:据中国农药毒性分级标准,拜田净属低毒除草剂。原药大鼠急性经口、经皮LD50均>5000mg/kg,急性吸水LC50>5085mg/立方米,对兔皮肤、眼睛无刺激性,弱致敏性。致突变试验:Ames试验、微核试验、生殖细胞染色体畸变试验均为阴性,无致突变性。大鼠(13周经口)亚慢性试验最大无作用剂量400mg/kg;两年大鼠慢性试验最大无作用剂量200mg/kg,无致癌作用。拜田净可湿性粉剂毒性很低,正常使用下,对人、畜安全。
      环境生物安全性评价:原药对鲤鱼LC50(96h)3.2mg/L,虹鳟鱼LC50(96h)3.4mg/L,金鱼LC50(96h)3.2mg/kg,水蚤LC50(96h)>10mg/L,日本鹌鹑LD50>2000mg/kg,蜜蜂LD50>150μg/蜂,家蚕无作用剂量200mg/kg。对鱼属中等毒,对鸟、蜂、蚕属低毒。
      应用:是因唑啉酮类高效水田除草剂,为选择性水稻田除草剂,具有活性高、持效期较长、对水稻安全并有良好的保护环境和生态的特性。其作用机理为被植物的根、茎、叶吸收并传导到根和芽顶端的分生组织,对植物细胞分裂有抑制作用。生长停止,组织变形,使生长点、节间分生组织坏死,心叶由绿变紫色,基部变褐色而枯死,从而发挥除草作用。
    适用于水稻(移栽田、抛秧田、直播田)。防治禾本科杂草(稗草、千金子)、莎草料杂草(异型莎草、牛毛毡)和阔叶杂草(鸭舌草、节节草、陌上菜)具有较好的防除效果。毒土法或喷雾均可。使用毒土法时,需保证土壤湿润即田间有薄水层,以保证药剂能均匀扩散。
    其他:日本拜耳农化公司1992年开发,1994.02.25申请中国专利,
    气相色谱检测,研究了拜田净在水稻、土壤和水中的残留降解状况。结果表明拜田净在水稻、水中的半衰期分别为3.9~4.4天,4.8~4.9天。方法回收率水稻为86.9%~103.0%(RSD:2.3%~8.8%),土壤为89.9%~92.0%(RSD:4.7%~5.6%),水为89.6%~100.0%(RSD:8.1%~10.8%)。
    http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XDYQ200506017.htm
  • 雾非雾
    第7楼2010/05/24
    啶酰菌胺
    又名【氟啶胺】
  • 雾非雾
    第8楼2010/06/07
    Residue Analysis of Fungicide Boscalid in Cucumbers
    啶酰菌胺在黄瓜上残留分析GC/µ-ECD
  • 雾非雾
    第9楼2012/02/03
    韩国输日鲜甜椒检测出硅氟唑超标。
    輸入時のモニタリング検査の結果、韓国産青とうがらしからシメコナゾール(SIMECONAZOLE,用途:殺菌剤 基準値:0.01ppm(一律基準))が検出されたと発表した。
    この結果を受け、韓国産青とうがらしに対する検査命令を行うと通知。
    1 品名:生鮮青とうがらし
    輸入者:金 春玉
    輸出者:KANG SEUNG HWA
    届出数量及び重量:2 カートン、0.01トン
    検査結果:シメコナゾール 0.06 ppm検出注1(基準値:0.01ppm注2)
    届出先:大阪検疫所
    到着年月日:平成23年12月14日
    違反確定日:平成23年12月22日
    措置状況:全量消費済み
    2 品名:生鮮青とうがらし
    輸入者:金 ●順(●は戸(とだれ)の下に口、右側がのぶん)
    輸出者:EDEN COMPANY
    届出数量及び重量:2 カートン、0.02トン
    検査結果:シメコナゾール 0.03 ppm検出(基準値:0.01ppm)
    届出先:大阪検疫所
    到着年月日:平成23年12月14日
    違反確定日:平成23年12月22日
    措置状況:全量消費済み
    注 1 シメコナゾールの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0085mg/日であることから、体重60kgの人がシメコナゾールが0.06ppm残留した青とうがらしを毎日約8.5kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
    注 2 シメコナゾールは、青とうがらしには0.01ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、いちごには3ppm、茶には10ppmの基準値が設定されています。
