离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2010/05/22
是不是柱子里进去影响硫酸根的物质了,再就是以前碰到的峰面积不断变大跟抑制器的稳定性有一定关系,再就是硫酸根受柱温影响也挺大的。。。。。
smallcake
第2楼2010/05/22
谢谢!也有考虑过柱子的影响,但是有些不明白的是稳定3个小时,又都一直处于一个比较稳定的状况,那到第二天的时候机台应该是非常稳定了,可是这种状况一直持续了有一个月的时间了。对于抑制器,一年前有过漏液的情况,后来就一直比较稳定了,那我再观察下背景电导在一天中的状况。
IC_007
第3楼2010/05/22
如果您不建议浪费点电的话,仪器就别关了,0.1ml/min的流速一直开着吧,包括淋洗液、抑制器。这个问题也就消除了。
雨夜孤影
第4楼2010/05/24
要不你就换根柱子试一下,其实可以先换哈预柱。猜想“柱子填料里面有什么物质,需要有硫酸根来平衡。”
第5楼2010/05/28
谢谢!如过这种情况要洗柱子的话,可以用10倍的淋洗液清洗吗?
拿板砖的鱼
第6楼2010/05/29
可以洗一下,你的这种情况很可能就是柱子有了少许污染,正好能结合硫酸根,要硫酸根来平衡。
第7楼2010/06/01
谢谢!昨天洗了下柱子,今天开机后观察基本恢复正常状况,再持续观察下,看来真是柱子的问题
