ICP-MS
hsteel
第1楼2010/05/22
很不错的话题,对于纯铝的定量,好像有个国标,就是差减法。含量不同,所测的杂质元素也不同
回头无涯
第2楼2010/05/22
非常感谢你的回答!要是能给个相应标准下载的链接甚好!
秋月芙蓉
第3楼2010/05/22
这是一个值得关注、值得讨论的话题。个人认为,纯金属的含量测定以化学分析方法为首选方法。
马克思的战友
第4楼2010/05/22
高纯度的金属测定用EDTA配位滴定,杂质元素用AAS或ICP-MS,ICP-OES定量。
第5楼2010/05/23
大家能举出自己解决这方面的问题的实例就更好!
timstoicpms
第6楼2010/05/24
ICP-MS致力于 ppb-ppt 甚至ppq级别 痕迹量元素的测定用ICP-MS去测99%的主量元素,只能说明很无知,高射炮打蚊子
第7楼2010/05/24
对于测量纯金属的含量,能否举例说明!或者你有其他见解,能否详细说明!非常感谢!
liyongdeng
第8楼2010/05/27
这么高浓度的用化学法比仪器检测更准确.
popo
第9楼2010/06/08
如果是几个9以上的,那么就只能是减扣法来计算了
光哥
第10楼2010/06/10
高纯度的样品用化学法应该是不合适的。简单举个例子:1、假设样品的纯度是95%;2、化学法的分析精度高,假设做到的是94.5%~95.5%,1%的误差不到吧?3、这个结果,如果从主量元素来看,差别并不大,但是从杂质的总浓度来说,变化的程度却是高达10000ppm?直接化学分析法和差减法哪个好?
