样品表面的磨痕对分析会带来什么样的影响?
对轻元素和重元素影响为什么不一样?
hsteel(hsteel) 发表:对于这种块状金属样品来说,分析面的质量可能会比较大的影响分析结果,所以应注意表面抛光的同一性。在抛光过程中应注意使用同一粒度的砂带或砂轮,从上图可以看出,抛光后表面留有磨痕,如果砂轮或砂带的研磨粒子不一致,这些痕迹就会有区别,本质上可以反应到表面的粗糙度,就可能会对结果造成较大的影响。
引申一个问题:抛光的方式多种多样,有使用砂纸的磨样机,也有砂轮磨样机,还有铣样机,对于生铁,质脆,不像钢质软有延展性,那么除了磨,能用铣吗?
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:样品表面的磨痕对轻元素影响大,对轻元素影响小。
有的生铁比合金还要硬,很难铣。一般推荐用砂轮打磨。
