气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/05/23
一般停电,不是马上来电的话,不会有什么问题。但温度飙,可能是温控电路,测温,加热电路或加热丝有问题。四级杆和离子源一般不会有问题。您是新仪器,安捷伦是保修的,没事。
宁静致远
第2楼2010/05/23
谢谢版主,您说软件中毒有没有可能啊?因为开了软件后总是关不了。
tomdreams
第3楼2010/05/24
中毒应该也不会造成温度波动飙升,这样的病毒太厉害了!我赞成温度控制系统故障,可以申请保修。
xydell
第4楼2010/05/24
楼主你打800电话就好了 问题都可以解决
wangs
第5楼2010/05/24
真真是不求甚解,如能改之,令人不胜感激!
雾非雾
第6楼2010/05/24
最好还是联系上次来的那位工程师,不知是不是停电导致仪器和工作站(非正常退出)出现问题了。
lxx5052
第7楼2010/05/24
安捷伦的软件就是容易死的,一般不要让你连仪器的电脑中病毒
凡心点点
第8楼2010/05/24
有可能是加热丝断了,或者是温控电路出了问题,还是买个UPS吧。找工程师吧
xjy0402
第9楼2010/05/24
原因应该就是停电缘故吧,新机。。。不可思议,还是联系那个上次来的那位工程师吧。。
hill6417
第10楼2010/05/25
楼主的电脑也应该检查一下,软件关不掉跟电脑也有关系
