气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/03/17
氮气比例降不下来,将连接捕集阱的管线松开十几秒,排一下管路中残留的氮气。
symmacros
第2楼2014/03/17
请问将柱子从前进样口换到后进样口,进行重新配置过吗?
千层峰
第3楼2014/03/18
前几天将柱子从前进样口换到后进样口没关机,会有大量空气进入真空腔。可能会污染离子源呢。你关机,把柱子重新安装一下。
安平
第4楼2014/03/21
氮气高,氧气高不高呢?
chenchen1245
第5楼2014/03/24
操作面板里有个仪器限定值的设定 叫啥EMF设定还是啥的 你去重置一下就好了 其实就是个计数器超过限定值 不管他也没事
蓝是那么的天1188
第6楼2014/03/24
更换进样口需要重新配置,不知道楼主弄没弄,另外更换进样口的时候MS是否依然开启?
我本善良
第7楼2014/03/25
我们有时候也有这种情况,不过不影响用,只是仪器设置的问题。
