气质联用(GCMS)
alex-sun
第1楼2011/10/08
可能是样品污染,或者是内标定量离子有干扰(换个定量离子试试看)。不知道楼主mbk做出来内标响应如何?如果正常,基本上可以确定是样品的基质干扰。
活到老,学到老
第2楼2011/10/08
不知道楼主有没有看下空白?如果空白没有拿基本就是样品干扰。
bishuiyxj
第3楼2011/10/08
那怎么解决,影不影响定量,另外有人说氮吹不可能完全除掉水,是这样的吗,这样会影响吗
第4楼2011/10/08
定量肯定是影响的,这个时候定量的结果是不准确的。遇到这种情况,我一般是用一下几种办法:1 改下内标的定量离子,看看情况。2 使用外标法定量---如果SPK用外标法定量回收率正常的话。3 换内标--这个我没用过,但是应该是可行办法。
七宝
第5楼2011/10/08
检测器电压有没有发生变化?或者你的仪器是不是重新维护了?
第6楼2011/10/08
我现在做的是空白加标,应该不会是基质污染吧,问下氮吹可以完全除掉水吗(已经吹干),如果有微量水是不是响应值也受很大的影响
第7楼2011/10/08
受5楼启发,先确定下曲线检查点是否正常。确定仪器运行正常。我现在在想楼主测试的目标化合物是什么?氮吹都吹干了。如果是空白加标都成这样的话,那说明这个系统有问题了。严重怀疑是氮吹的时候引入的污染,氮吹的吹头是否清洗干净?(血泪史啊)。微量水的影响应该不大,我是这样认为的。
andychan59
第8楼2011/10/08
反复进样多次平行性号码
第9楼2011/10/08
目标物是一类磷酸酯,曲线检查点是什么意思?氮吹时被污染内标的响应值也会变大吗,内标是氘代化合物
第10楼2011/10/08
我看看,但做标曲时就正常
