【求助】溶剂竟然影响邻苯二酚和对苯二酚出峰 真愁啊
  • qz450945428
    2010/05/23
气相色谱(GC)
  • 大家好,最近使用HP-5检测邻苯二酚和对苯二酚,结果用乙腈作溶剂出峰正常,换成水作溶剂就不出峰了,很郁闷啊。真心求助各位大侠指点指点。 进样口和检测器温度300,柱温100-200,10℃/min.
  • quanding1975
    第1楼2010/05/23
    最好不要用水做溶剂,这样对柱子伤害很大
  • 谁折腾
    第2楼2010/05/24
    对于毛细柱,最好是用有机试剂作溶剂
    qz450945428(qz450945428) 发表:大家好,最近使用HP-5检测邻苯二酚和对苯二酚,结果用乙腈作溶剂出峰正常,换成水作溶剂就不出峰了,很郁闷啊。真心求助各位大侠指点指点。 进样口和检测器温度300,柱温100-200,10℃/min.
  • 幸福一定强
    第3楼2010/05/24
    我用环己烷当溶剂
  • 阿宝
    第4楼2010/05/24
    楼主,你确定那两种物质和水互溶吗?是不是不溶于水?
  • zhoucy2009
    第5楼2010/05/24
    酚类应该可以与水溶
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/05/25
    楼主,HP-5的柱子还是不要用水来做溶剂,可以选用极性有机溶剂来溶解组分。
  • qz450945428
    第7楼2010/05/25
    因为反应中用水做溶剂,想检测反应产物中的二酚含量,因为产物溶液很浓,所以想用水再稀释一下,结果就检测不到二酚了,所以。。。很迷茫啊
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/05/25
    可以用极性交联的色谱柱来试试,不怕水的存在。
    qz450945428(qz450945428) 发表:因为反应中用水做溶剂,想检测反应产物中的二酚含量,因为产物溶液很浓,所以想用水再稀释一下,结果就检测不到二酚了,所以。。。很迷茫啊
  • fy0088
    第9楼2010/06/30
    一点提示:此两种物质常温下在水中的溶解度很低,可以试试提高溶解样品的温度
  • 阿宝
    第10楼2010/06/30
    是稀释的浓度太低了?换个其他有机溶剂试试吧
