Easy-Boy
第1楼2008/04/16
调节酸碱平衡,调节PH值,形成电离离子,中和样品的酸碱性,比有机溶剂便宜。
It is me!
第2楼2008/04/16
版主回答的很简洁很干脆也很精辟。。。同时缓冲液也会有一定的离子,同样pH,不同buffer对分离物质有一定的影响。
草根
第3楼2008/04/16
言简意阂
iou
第4楼2008/04/16
用通俗的说法,是不是说是可以调节峰形,或者分离度呢
风烟
第5楼2008/04/18
学习了……
vanillagy
第6楼2008/04/24
主要是调节pH值 使分析物处于解离状态 根据pH值调节的范围不同 选择不同的缓冲盐 同时也要注意缓冲盐带来背景噪音 如质谱检测时缓冲盐的选择
天空之城
第7楼2008/07/07
偶也学习下
bochg
第8楼2008/07/07
通常要求pH调节是在+/-0.05还是在+/-0.1呢?
tomtao8218
第9楼2008/07/07
+/-0.1就足够了。离子浓度一般建议不超过50mM.
