ICP-MS
第1楼2005/10/20
我用的是耐HF酸的装置,进样量非常少,和标准进样系统的区别是,把雾化器的进样管改成最细的一种,进样不用蠕动泵
第2楼2005/10/21
雾化器也要换的,PFA进样系统的雾化器自然提升速率一般在200UL/MIN
第3楼2005/11/02
如果特别配置,最低的进样量可以达到50微升/分钟。
第4楼2005/11/04
楼上说的都是硬件的变动,不大现实。建议设置参数后用标准溶液或者加入样品基体的标准溶液试验,如果没有问题,应该就成
