跳来跳去的毛毛
第1楼2010/05/24
增大甲醇的比例,增大到35%再试试,可以用缓冲液代替水,比如磷酸二氢钾。甲醇效果不好用乙腈。
wanxiaolongsioc
第2楼2010/05/24
流动相中加点酸试试。
柏坡
第3楼2010/05/24
WATERS哪款柱子?缓冲盐 酸性条件试试。
johne0212
第4楼2010/05/24
Mobile phase for HPLC: ammonium acetate 5 mmol/L – acetonitrile (7+3)Into a HPLC container, mix 700 mL ammonium acetate buffer solution and 300 mL acetonitrile.Prepare this solution fresh daily给你流动相的配比,另外,色谱柱C18 250*4.6mm
weiyh_001
第5楼2010/05/24
应该使用甲醇-1%醋酸溶液(40:60)就可以了。
老多_小多
第6楼2010/05/24
很宽的大包也许就是都是不会要这么大的甲醇比例啊?你的标准液也有问题,浓度太高,为什么不按标准做?
bzj
第7楼2010/05/25
那个很大的包,通过光谱扫描,应该是苯甲酸的峰。流动相的比例用那么大,是因为甲醇含量低了,样品不出峰(大包也不出)。国标GB/T 5009.29-2003标准储备液的浓度是1mg/mL, 标准混合液的浓度是0.1mg/mL. 我配的0.5mg/mL也不是很大,因为出的那个包的峰面积并不是很大,况且我是想看看苯甲酸中有什么杂质。
第8楼2010/05/25
多谢,我试试。乙腈太贵了,最好还是甲醇能行。
第9楼2010/05/25
waters SunFire C18 5微米4.6*250 mm色谱柱
mxqiong
第10楼2010/05/25
用甲醇和醋酸铵做流动相就可以,甲醇的比例5-10之间就可以。另外,这个好像用150的柱子就够了。
