【求助】怎么改变展开剂使靠的近的点分开?
  • yilishanshan
    2010/05/24
薄层色谱(TLC)
  • 请问大家,薄层色谱法的两个点靠的很近,分不开,怎么改变展开剂的极性?是提高还是降低?
    我需要分离的成分是极性的,所用的展开剂是氯仿:乙酸乙酯:异丙醇:水:氨水=8:2:6:0.3:0.2
    还有若一张板展开过程中又把另一张刚点好样的板放入层析缸,或是取出已展开好的板,是否会对还在展开的板有影响?影响大吗?
    展开剂是否一定需要现配现用,能否配好后装在试剂瓶中,以后用?
    希望大家你能帮我解答下,做了好久TLC,没有进展呀!!!
  • 睿武孝文
    第1楼2010/05/24
    你说的那个展开剂,5个相的,是从哪里来的?水和氨水是不是有点重复的感觉?如果要分离的成分是极性的,而从展开剂看,展开剂也是偏极性的,不太好,个人感觉应增大氯仿的量。
    个人感觉,只要结果如愿;怎么做都是可以的。
  • moruiqi
    第2楼2010/06/09
    我觉得不应该在正在展开式再放另一块板,因为这样会影响展开缸中的饱和蒸汽,令展开结果不理想
    展开剂除了有规定外一般都是新鲜配制的,因为配制后不用可能展开剂组分可能会改变的
  • bsyrylqbs-f
    第3楼2010/06/11
    有一些展开剂是可以配好放入试剂瓶,以后倒出来用,效果会比新配新用的好,但必须自已来实践验证。
  • TLC新手上路
    第4楼2010/07/08
    第一个问题:水去除不要,四个已经够你调展开剂极性的了。重点是那2个点在板的哪个位置,在上面你可以增加氯仿,在下面你可以增加异丙醇的量。
    第二个问题:展开过程中两种操作都会影响展开效果,;
    第三个问题同意3楼的
  • liuliuhui
    第5楼2010/09/18
    展开剂一定要现用现配,尤其是系统中含有易挥发的有机溶剂,放置时间过长会使展开剂的比例发生变化。
    两块板都在同一层析缸中展开可以,但楼主的做法是在展一块板的过程中放入另一块板,这样在开盖的过程中就容易使展开剂的比例发生变化,最好不要这样做
  • It`s me
    第6楼2010/12/23
    首先点靠的很近,得需要调小极性才能得到分离效果好;
    个人感觉,极性物质的话应该调乙酸乙酯的量或者氯仿的量;
    一个板在展开过程中尽量不要放第二块板子,有一定影响,不会明显;
    展开剂一般要求是现配现用,我们要求是有效期为一周,不过还是要看分离效果的,不好的话就换掉。
    yilishanshan(yilishanshan) 发表:请问大家,薄层色谱法的两个点靠的很近,分不开,怎么改变展开剂的极性?是提高还是降低?
  • 头像更新中,请稍候…
    第7楼2010/12/24
    降低极性吧,呵呵
    加大非极性溶剂的含量或者减少极性溶剂的含量
  • 头像更新中,请稍候…
    第8楼2010/12/24
    如果你能保证不挥发,是可以这样的,呵呵
  • It`s me
    第9楼2010/12/25
    我们SOP中的要求就是有效期一个礼拜(标准就是做给别人看的,呵呵),不过都是自己控制的,效果不好就换。
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:展开剂是否一定需要现配现用,能否配好后装在试剂瓶中,以后用?
    如果你能保证不挥发,是可以这样的,呵呵
  • 头像更新中,请稍候…
    第10楼2010/12/26
    展开剂的有效期一个礼拜?
    汗,从没听说过,我们的标准,就是实验结果,其他不用管
    艺泰安邦(foumy) 发表:我们SOP中的要求就是有效期一个礼拜(标准就是做给别人看的,呵呵),不过都是自己控制的,效果不好就换。
