ICP光谱
liyongdeng
第1楼2010/05/25
逆王水应该比王水溶的快,可以试试,碱溶更快,需要再调成酸性,麻烦了一点。
windeast
第2楼2010/05/25
要快 就属铝粉了。。。快得吓人。
lilongfei14
第3楼2010/05/25
确实铝粉比较快,现在这个单位只有高纯铝片
chemistryren
第4楼2010/05/27
粉末比表面积大,容易溶解是正常的.一般用王水就可以了.
hsteel
第5楼2010/05/27
对于测纯铝中的硅,用王水溶好,还是用碱溶比较好呢?我觉得碱溶可能会更好一下,在纯铝中硅可以很好的溶于碱,而王水就未必。我们实验室测纯铝是用碱溶的
第6楼2010/05/27
低含量的硅王水溶还是可以的,国标是都是低含量的用王水
wj19810905
第7楼2010/05/27
用氢氧化钠溶比较快!
第8楼2010/05/27
如果纯铝中真含有单质硅之类的含硅物质,从理论上说王水对这类物质应该是无能为力的。还有一种可能因为含量很低,用王水溶完样品后即使存在少量为溶解的硅,会不会因为含量很低肉眼无法看到不溶物而认为样品是澄清的,已经溶解好了呢?
