online
第5楼2010/06/09
我们 这里在用啊 ! 但是不是像你说的什么 :直接打到读数档(read)测量,指针应该指到在多少度 。我们这里是 数字显示的啊 ! 零位校准比较麻烦,要按着说明书上面描述的要有一个专用的“零位罐” “ 零位罐”是我 自己翻译出来的啊!不 合适请见谅啊 ! 一般我们 自己校零位,就是把探头拔出来直接放在相对较好的空气中,直接调零位螺丝到0摄氏度,。量程校标的 话,就是把探头与显示单元的连接线拔下,调整量程为—100摄氏度。
chengjingbao
第7楼2010/06/10
好像不全对,有一定的技巧性,不然不容易准。你的应该还有一个开机自动校准功能。早几年去别的现场,玩过他们的,LCD的,比手动的好,但开机环境和校准环境有讲究。注意摸索!
online
第8楼2010/06/16
说的有道理,这个现象我也发现了啊!主要就是零位 不好找啊 ! 温度,天气,季节,湿度都有影响,我们 这里没有 开机自动校准功能。还有一个现象就是更换新探头的时候,会有很大的差别。
