【求助】求助:乙基保护的缩醛上的亚甲基解析
核磁谱图交流
  • 亚甲基上的氢好像是不等价的,表现为16重峰,怎么解析啊,J,怎么算啊
  • Utopia
    第1楼2010/05/25
    分别是两个四重峰的重叠,delta3.65附近的峰自左至右:1,2,4,6是一个峰,3,5,7,8是另一个峰;delta3.5附近:a,b,d,f是一个峰,c,e,g,h是另一个峰。供参考。
  • celan
    第2楼2010/05/25
    图谱上要给出化学位移。
    这是个经典的1HNMR解析图例。建议案下面思路自己先分析一下。
    亚甲基上的2个氢表现为ABq峰(4条峰),同时与CH3产生耦合裂分,结果是AB 4条峰的每条峰裂分为4条峰,总共16条峰。
  • contactljh
    第4楼2010/08/14
    同意二楼,
    首先,亚甲基上的两个氢是不等价的。
    1H(A)范围在3.6-3.7ppm,
    1H(B)范围在3.4-3.5ppm.
    再次,以H(A)为例,应该是一个dq峰,也就是说,H(A)与H(B)耦合裂分为d峰,这个d峰再在别的氢影响下裂分为四重峰。
    同样的,H(B)也是一样的。
  • jiuzhouyaoye
    第5楼2010/08/21
    先用chemdraw模拟一下再说
  • jiuzhouyaoye
    第6楼2010/08/21
    仔细看看谱图书
