【求助】解质谱图定物质结构
同位素及其它无机质谱
  • 请大家帮忙解析一下这个产物的可能结构?
  • 该帖子已被版主-tanggangfeng加3积分,加2经验;加分理由:好问题
  • lzhwin
    第1楼2010/05/29
    质谱小白请教一个问题,顺便让帖子不要沉
    既然C图是B图285.1的子离子图,为什么会打出一个比285.1分子量还要大的峰呢?D图也是一样?
    另外,这是三重四级杆的质谱图吗?除了子离子扫描图没有母粒子和中型丢失的扫面图吗?
  • lzh-zds
    第2楼2010/05/29
    会不会d图中的285是原料的峰,而301才是产物峰那????
    e图中的299是301-2H,286是301-CH3,257是301-28(co或C2H4)???
  • netsking
    第3楼2010/05/31
    如果有高分辨就好办多了, 这也就是用Q-TOF的好处.
  • tanggangfeng
    第4楼2010/06/02
    做核磁可以区分a和b ,a中羟基与邻近氧有氢键,会往高场移,b 中羟基在苯环去屏区,会往低场移。也可以用碳谱或dept——135谱,a中与羟基碳要比b中次甲基碳位移更低,dept,季碳不出现,次甲基出现的。
    jinwh(jinwh) 发表:请大家帮忙解析一下这个光解产物的可能结构?
    具体图谱见附件!
    补充一下:
    图a为体系色谱图。第一个峰位光照前原料峰,第二个峰为光解后产物峰
    图b为第一个峰的一级质谱图
    图c为第一个峰的二级质谱图
    图d为第二个峰的一级质谱图
    图e为第二个峰的二级质谱图
    谢谢!
    为了表征鉴定
    S-BN的光分解产物结构,采用LC-MS或者LC-MS/MS对光照后的S-BN样品液进行分析测定(液质联用分析参数见3.2.2)。将e.e.值在99.5以上、浓度为400 mg/L S-BN乙醇样品液置于254nm的紫外波长下照射9 h液质联用分析结果如图3.13所示。
    3.13 S-BN光照后样品液质联用分析图
    Fig 3.13 Analysis diagrams of S-Bn after illumination using LC-MS
    Column, Shim-pack VP-ODS; m.p, CH3CN-H2O(80/20,v/v); flow, 1.0mL/min; temperature, 30; detection, 229nm; 负离子模式扫描; 扫描范围, 50-800 m/z; nebulizer, 15.0 psi; dry Gas, 8.0 L/min; dry temp, 325℃; 0.9 Amp.
    a, chromatography of S-BN after illumination; b & c, MS and MS/MS of BN; d & e, MS and MS/MS of photolytic product.
    关于联萘二酚的光解产物的化学结构有两种不同的文献报道 (3.14)。这两种产物的分子式均与BN相同,为C20H14O2。一种产物结构如图3.14 a所示,是由Cavazza M等人[9]1996年提出的,即光学活性BN在光照条件下会发生光致变色现象;另一种产物结构是由Flegel M等人[10]2008年提出(见图3.14 b),作者还在文中阐述了BN发生光化学反应的机理——激发态分子内质子转移(ESIPT)。
    3.14 BN光解产物的可能结构
    Fig 3.14 The possible structures of photolytic product of BN
    a & b都是对映体吗?——a有文献和实验数据为证!
    化合物分子电离生成的离子质量与强度,与该化合物分子的本身结构有密切关系。也就是说,化合物的质谱带有很强的结构信息,通过对化合物质谱的解释,可以得到化合物的结构。样品分子呈酸性,在负离子扫描模式下一般生成[M-H]-,芳香族化合物分子离子峰较强,碎片离子峰较少。由图3.13 d知,光解产物在负离子扫描模式下的分子离子峰为301.2液质联用实验中,我们分别对联二萘酚和光解产物进行了一级及二级质谱分析,经质谱解析知:据质谱图解析知,光解产物的结构为:
  • netsking
    第5楼2010/06/10
    估计没有足够的量做核磁. 尽管核磁在此处的优势明显.
    tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:做核磁可以区分a和b ,a中羟基与邻近氧有氢键,会往高场移,b 中羟基在苯环去屏区,会往低场移。也可以用碳谱或dept——135谱,a中与羟基碳要比b中次甲基碳位移更低,dept,季碳不出现,次甲基出现的。
