matthew0401
第1楼2010/05/25
用的流动相是乙腈+水管路内排过无气泡这样的不稳定情况也不是一直这样,有时能够连续正常三四个小时,之后突然出现波动各位高手们看看可能是什么问题?
有水有渝
第2楼2010/05/25
把乙腈换成甲醇看看压力会不会正常一点,一般压力波动首找单向阀的原因,把单向阀清洗一下。
柏坡
第3楼2010/05/25
软件自身有诊断功能,可以坐下压力测试最好咨询工程师后再做。
第4楼2010/05/26
因为实验的需要,不能换甲醇啊……清洗的话,我试试看~
xue2009
第5楼2010/05/26
看是不是柱子的原因也是有必要的
sacid
第6楼2010/05/27
如果是用梯度,柱压变化时很正常的事情。因为两相黏度不同,从另一相更换时,压力自然会出现波动。你的最后一张图看着压力变化应该算是正常波动吧?
