风肃
第1楼2010/09/08
部分峰宽可以调大一下梯度的坡度
安平
第2楼2010/09/08
具体情况如何?色谱图如何?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/09/08
全峰宽很大可能是色谱柱柱头塌陷或堵塞部分峰宽,样品溶剂极性大于流动相,柱温发生变化,或流动相选择不合理,或色谱柱对分离的成分效果不好等。
1818
第4楼2010/09/08
碰到最多就是因为色谱柱的原因!!
kisskill1111
第5楼2010/09/09
全峰展宽:1进样体积大,样品过载2进样阀中有气泡3流动相粘度大,柱温低4采样速度慢,检测时间常数过大5检测池体积大部分展宽:用梯度洗脱或增加流动相中溶剂含量
Vigorous
第6楼2010/09/09
全宽,色谱柱分离效率低,洗脱时间太长部分宽,改变梯度
