houjjun 2012/11/11
[quote]原文由 [b]hanliwei(hanliwei)[/b] 发表: 安捷伦的机子,装了在线脱气装置的,检测波长是210nm,两个泵混合走的[/quote]我碰到过这种情况,检测波长太小了,流动相的两种成分在这个波长下都有很强的吸收,混合稍有不好就会这样。你可以把波长换为254nm,看看应该就没问题了,但检测的需要,选低波长也是避免不了的,以上这种现象也是不好避免的。可以换一个混合效果好的混合器,混合效果会没问题,但滞后时间和梯度重复性可能会差一点。
有水有渝 2012/11/09
如果出现这种情况建议流动相采用预先混合,可以是混合器或色谱柱中有污染物。
三人行 2012/11/12
[quote]原文由 [b]hanliwei(hanliwei)[/b] 发表: 安捷伦的机子,装了在线脱气装置的,检测波长是210nm,两个泵混合走的[/quote] 甲醇和水在线混合很容易产生气泡,即使有在线脱气装置也很难保证没有气泡,210nm本身基线较难平,建议用单泵。
