气相色谱(GC)
bestalian
第1楼2010/05/25
这样的基线问题不大,可能是电源的干扰,或其他的仪器的影响,考虑下外部有没有突然增加的用电仪器
阿宝
第2楼2010/05/25
仪器附近又没有大功率用电器?或者磁性比较强的器件?
sjw428
第3楼2010/05/25
尾吹呢?稳定不?还有就是你的放大倍数。
mnc2005chao
第4楼2010/05/26
长期分析有机化学产品,设定的参数一直不变。每天第一个分析的样品是无水乙醇,基线很好很直,到第二个时基线电压值变高线不直。也考虑过气的原因,检查了没问题,FID、毛细管柱等都定期检查清洗老化,还是不知道问题出在哪。实验室也没有添加新的用电仪器。现在考虑是不是毛细管柱用的时间太长了,不好使了,要换个新的柱子了?
smthuang
第5楼2010/05/26
你的外气路用的是钢瓶气吗,观察一下钢瓶气的减压阀压力是不是稳定的。看情况,估计还是气路里有异物。有没有拆装色谱柱,石墨碎屑在气路里会导致基线规律话波动。多检查一下应该能找出问题,希望你能早一点解决!
ljyao213
第6楼2010/05/31
是换气了 那检查一下气路可能是那有点轻微漏气
lipei0000
第7楼2010/06/01
可能仪器哪里漏气!
星际小王子
第8楼2010/06/15
氢气或者空气是不是有污染?或者检查下调压阀。
nokia121
第9楼2010/06/16
先走灭火基线,如果还是这样,放大器有问题.如果基线很平,那就考虑气源減压阀,的问题.这种现象和柱子关系不大l
第10楼2010/06/16
