sampan
第5楼2010/06/13
10-150mg/L的经济装COD试剂,试剂A去2.85ml,试剂B取0.3ml,混匀后,添加3ml水样,混匀。放入CR3200消解。选用165度15分钟这个程序是可以的,这个程序7,8年前在WTW中国技术服务中心(厦门隆力德环境技术开发有限公司)就已经做过大量实验,证明可行的。不过要注意的是:16mm比色管装完试剂、水样后就放入消解器,升温到165度,再保持15分钟,消解结束10分钟,拿出来摇匀,然后再冷却到室温测试。
对于光度计PhotoLab6100,是一款智能化程度很高的精密型光度计,遵循光度计的一般使用原则即可:开机预热,零点校正等等。
楼主可以再试试,有疑问请电话技术中心 0592-5165901。
