happy爱米粒
第10楼2010/05/27
1) 2%KBH4--0.5%KOH可以存放多久? 一天之内测定可以吗?
根据我们的经验,完全可以;如果放冰箱存储,一周之内都没问题
2) 加了硫脲--抗坏血酸 的As 标准溶液,可以放多久?一天内测定可以吗?
我们的保存期限都是1个月,而且一直都是这么储存标准品的,也没问题
3) 测定了10以上ppb 的Hg ,需要多久可以把空白洗到正常范围,会有很严重的记忆效应吗?[/
这个根据仪器不同,好像各有差异,我们的如果在10ppb左右是不会产生严重的记忆效应的,每次检测完毕后对仪器进行日常维护就可以了,下次检测一般不会有影响的,仪器应该有使用记录,其中有空白和标准荧光记录一栏,每次检测都准确填写,可以起到参考作用
