〓猪哥哥〓
第1楼2010/05/26
化合物可以解离吗?填料对化合物保留太小。更换一种色谱柱再试试。如果还存在,可能是异构体
有水有渝
第2楼2010/05/26
验证为同一化合物,如何验证的,液质联用确证的吗?
xinyanyan
第3楼2010/05/26
如果是手性柱可能会是异构体,普通柱子的话保留时间不会差这么多,如果用液质检测分子量相同的话,可能是不同结构的化合物吧?
海边
第4楼2010/05/27
这种比例会混合好吗?答案是否定的!
胜邪
第5楼2010/05/31
可能是异构体吧。
